F4A51 Santa Fe 2- 3 авария
Дядька- гаишник на пенсии, ему должен за услугу вот и делаю вообще за копейки и у него на территории.
Машина Санта Фе.
Первоначально размололо планетарку и разлетевшимися кусками все в фарш.
Он купил себе БУ- шку и она не поехала тоже.
Я услугу за услугу, мол дай я тебе из двух слеплю одну.
При вскрытии второй нашел разломанную пружину под ЛОУ- РЕВ и сточенный пакет РЕВ.
На старой я снял целую- толстую пружину, махнул пакет и все.
Щас машина ведет себя так
На Д и на Р грузится хорошо,
без газа на Р едет легко, на Д не очень.
Сталл вперед около 2000 об мин.
1- 2 очень мягко, 2- 3 с пинком- это машина в аварию валится.
Ошибка датчик оборотов А
Может я чего не так сделал?
Помогите сделать дядьке подарок на НГ)))
Re: F4A51 Santa Fe 2- 3 авария
Олег, а насос смотрел? Когда пружина лоу лопается много чему достается.
насос поставил с первой коробки
И фильтр новый?
И ГДТ чинился?
И всё чистенько?
может gear ratio incorrect?
номер ошибки какой?
C Ув. Стас
привет Олег ты еще в питере. эта тема подымалась. не раз. болячка. сам много раз это делал дилерский сканер. и сброс заводских настроек. помогало не раз. все проходило. есть вариант подкидки на заднюю крышку не снимая коробки чугунных колечек. с насоса поджерика спорта. восновном адаптация :o
Игорь, привет. да опять в Питере)
с пинком 2- 3 я сталкивался и перепрошивка помогала.
меня напрягает авария.
но все равно отправил клиента к дилеру
