5Hp19 ауди
5Hp19 ауди
притащили на буксире ,мастер оригинал,бублик в ремонт,ерс новый.на столе все прохлопал все здорово,вот только пакет F отрабатывал на давлении выше чем обычно.собрали,нет третьей и всего что выше,снял гидроблок,пакет F вообще не дуется.снял коробас разобрал,на столе 4 очка срабатывания нет ,подлил маслица вроде зашевелился,выдул масло молчит,такое впечатление что тефлон застревает в пазах к стати барабан на подшипнике,люфтов криминальных нет,может тефлон такой,или сам барабан под замену?
89624454032 Михаил
Re: 5Hp19 ауди
после замены барабана проблемма ушла,третья отрабатывает здорово.отдал машину клиенту.на следуюший день авто вернулось после 500 км тест драйва. из рассказа; после сильного прогрева в пробках стала переключатся вниз с ударами,а затем и вообще стала.заглушил завел поехала.диагностика -ругается на контроль передачи и на то сто замкнуты или в обрыве соленойды EDS3 и 4,подкинул бу,прогрел ошибок нет,но, реверс грузится нормально,отпускаеш педаль ,едем даеш газу пробукс до 5 тыс ,отпускаеш газ,удар и поехали пока не надавиш.
стоп тест не могу понять,двигатель турбовый,турбина просыпается после 2 тысяч и начинает задирать обороты,на 2700 отпускаю ,боюсь совсем угробить.
благодарен всем откликнувшимся
89624454032 Михаил
Re: 5Hp19 ауди
да! насоящий форум. а я ведь уверен что есть люди которые сделали этих коробок не одну сотню
89624454032 Михаил
Re: 5Hp19 ауди
поменяй гидроблок
Re: 5Hp19 ауди
есть вариант поменять только половинку?
89624454032 Михаил
