Приехала с проблемой -нет задней,включаешь она трещит и не едет.вперед все нормально.
ремонт ГТ,мастеркит. масло без признаков гари до ремонта. сейчас на подъёмнике передачи вперед все чётко и назад тоже. на земле вперед на D едет на 2й,назад-пару раз едет потом стоит.заглушишь-заведешь опять едет.в аварийный режим не падает,но пару раз вылазила ошибка Р1701.если без шлейфа -гидравлика отрабатывает без косяков,задняя включается всегда.
У кого какие мысли?
4R44E explorer 4.0 1997 задняя через раз включается
гидроблок
Нечего там смотреть. Была такая проблема, 6 раз снимал г/блок , переделал все заглушки, а толку ноль. В замену на восстановленный, брал VBX.
Попробуйте отрегулировать датчик положения селектора , у нас похожая проблема была. Удобно делать вдвоём, один смотрит горят ли фонари заднего хода, другой крутит датчик.
