Доброго всем времени суток.
Маджеста 98 года
двс 2uz 4л
акпп 341е
проблема проявляется при нажатии полностью на педал газа- обороты со скоростью растут затем обороты упираются в ограничитель и скачут (6000-6300-6000-6300)
при этом машина не переключается на высшую передачу. Затем если отпустить педаль полностью и еще раз нажать происходит переключение и далее набор оборотов.Так может проделывать на всех передачах.
Не могу понять происхождение скачков оборотов и не переключение. По акпп ошибок нет двигатель не смог сам проверить тк отсутствует чек на электротабле
С Ув.Стас
Проблема при разгоне
Доброго дня.bublik75 писал(а):А ето не отсечка?Короб в кик дауне не понимаю чего от него вы хотите?Сломать наверное!
Вообще то я не сломать хочу акпп а разобраться в чем дело и устранить проблему. Может я и не правильно сказал про отсечку: При нажатии с места на педаль до полика идет уверенный разгон авто но дойдя до 6000 об он не переключается а вместо этого происходит как бы плавание оборотов типа- 6000-6300-6000 и так происходит пока не отпустишь педаль и снова не нажмешь те при отпускании он переключается и далее едет опять прекрасно пока не доходит время переключаться на 3 и снова повторяется картина которую я описал выше.
Если бы она(акпп) затягивала или вообще не переключалась вопросов бы к вам думаю небыло бы,а вот почему происходит играние оборотов с непереключением я не могу понять поэтому и спрашиваю у бывалых.
С Ув.Стас
А я думаю что просто не отрегулирован TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Мотор упиратся в отсечку и отстреливает. Как вариант - коробка не может своевременно перейти на высшую по каким либо причинам, возможно по износу или неисправности гидросистемы...
Мне подсказали что ето может ЦИТАТА-
ну это отсечка))максимальные обороты)это у всех бензиновых двигателей так))плавают они-это так быть и должно.
Верно ли ето утверждение?
Вопрос еще на двс стоит 2 тпс один из них я так понимаю на трк идет?тк на машине присутствует трк.
Спасибо всем за ответы буду искать причину.
С Ув.Стас
С Ув.Стас
