Rav 4 New ПОМОГИТЕ
dengine
Rav 4 New ПОМОГИТЕ
К нам на станцию приехал Rav 4 New, сделали ему замену масла в Акпп с фильтром.После этого появились удары в коробке и запаздывание включения Задней передачи.Кодов неисправности нет, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ!!! ПОМОГИТЕ
agauto
Уплотнительное кольцо на фильтре проверь.
dengine
Проверил, резинка на месте.?
agauto
А короб какой? Какое масло? Замена полная частичная? Штекера на соленоидах смотрел? Состояние старого масла? Стружка, муть в поддоне? И уверен что до замены было все в порядке?
Pol
С аккумулятором манипуляции были? Мож просто Reseting сделать и покататься до 4 передачи и обратно?
dengine
U140F, масло Toyota WS, частичная с заменой сетчатого фильтра, старое масло проехало 90 000 км-тёмное.
Reset memory делал -до "жопы".Причём сначала был просто удар на RиD, а теперь задержка сек.3 и удар на R, на D удар без задержки
agauto
Сними клапанку и проверь состояние гидроаккумуляторов, резинок и пружин. Если есть повреждения значит неисправность уже присутствовала и требуется ремонт.
dengine
Спасибо! Попробую,если что отпишусь.Удачного Вам Дня!!!
Полностью согласен-надо снимать мозги, все перемывать и особенно соленоиды!!!!
Всё указывает на Direct clutch. TCM\Low direct pressure\Internal transmission problem
dengine
Помыл клапанную, поставил- никаких результатов.Оставил до утра,утром как ни в чём небывало коробочка поехала.Видно мутня стекла ?
Возможно пробелма в ЭБУ...довльно частая штука на данных атвомобилях
скорее всего ТСМ, значит жди в ремонт скоро...;))
dengine
Разобрали коробку(машина на гарантии),сгорели диски на Директе и на 2 передаче.видимых повреждений не выявил.Всё что касается DиR -гидроаккумуляторы С1 и С3 и В1 уплотнения держат?
bublik
сплошь и рядом горелые директы и 2пер сгрызана помоему ето ТСМ :!:
