деу леганза
kolya1278
KOYT писал(а):А как ты определил что не включается блокировка?
По тахометру и на третей и на четвертой на любой скорости стрелка плавает при нажатии педали газа, и наверное расход топлива из за этого большой
kolya1278
И еще говорят что при включении блокировки обороты немного падают, но у меня точно ничего не включается
При скорости 80км/ч и 100км/ч, какие обороты двигателя?
kolya1278
KOYT писал(а):При скорости 80км/ч и 100км/ч, какие обороты дви
гателя?
при 100 где то 2500 при 80 2300, но при легком нажатии педали газа обороты чють возрастают,а при отпускании падают
и лампочки никакие не зажигаются?
kolya1278
KOYT писал(а):и лампочки никакие не зажигаются?
Сегодня погнал на диагностику, подключили сканер, ошибок нет, но когда я ехал по мкаду заметил что блокировка стала включаться, еду я допустим 80 км\ч блокировка включилась чють нажимаю на педаль блокировка держит но двигатель как будто не тянет, я еще чють нажимаю на педаль блокировка соскакивает но передача остается четвертая и машина начинает разгоняться нормально, если нажать еще сильней втыкается третья, кстати диагностика не показала даже ту ошибку которая была, короче хер знает что с коробкой
viktor
Сдается что с коробкой все нормально. А вот с движком или еще с чем ...
Значит гуляли темные силы электричества, езди и не заморачивайся, пока HOLD не заморгает, а вот насчет движка я согласен-не мешало бы его проверить(топливная,свечи,провода и т.д.)
