Рывки на 3-й и 4-й передаче
sans77
Подскажите пожалуйста, в чем причина рывков на 3-й и 4-й передаче на автомашине Мазда демио 2000 г.в., коробка автомат с электронным управлением. Рывки проявляются в большей степени при нажатии на педаль акселератора. Масло в АКПП нормального цвета, без запаха горелым.
bublik
Варианта три: подтраивает мотор,пипец бублику,пипец редукторам[надо глянуть что плавает в масле] :wink:
sans77
Так и есть, снял коробку и заднюю крышку, оказалось обломился буртик маслянного канала, при этом кусок металла задрал сальник крышки и внутреннюю поверхность шестерни куда входит крышка. Заказал новую крышку, сальники и шестерню, жду когда пришлют.
