DP0 не держит давление
Так у этой акпп вроде ничего не регулируется, ну кроме зазоров фрикционных пакетов.VLAD-4T80E писал(а):Бывает после ремонта приходиться иной раз добиваться должной работы данного агрегата. DP0 не та коробка которую можно ставить б/у и быть спокойным что она будет исправно работать.
Каким образом её можно настраивать на правильную работу?
qwas писал(а):Так у этой акпп вроде ничего не регулируется, ну кроме зазоров фрикционных пакетов.VLAD-4T80E писал(а):Бывает после ремонта приходиться иной раз добиваться должной работы данного агрегата. DP0 не та коробка которую можно ставить б/у и быть спокойным что она будет исправно работать.
Гб имеет множество егулировок в том числе линейного давления
нет и даже не пытайтесь)) это настраевается на заводе причем параметры индивидуальны для каждой коробки... все что можно подкоректировать это линейное давление....в мануале все расписано.....но для начала снимите короб поменяйте фильтр.....да и я думаю там еще много чего интересного найдете))))qwas писал(а):Это возможно без "спецстенда" на коленке?gremlin_1987 писал(а): Гб имеет множество регулировок в том числе линейного давления
как минимум пару лент и барабан F3 на проточку или замену, если совсем все плохо.
