Re5r05a
mrxah
Re5r05a
#1 Сообщение mrxah » Вт окт 29, 2013 6:56 am
Infiniti fx35 vq35 2004г
Периодически появляется ошибка p1767.
Установленно Мастер комплект + оверолл+ лента.
Имеем рывок при переключении 2-3 небольшой и также тычек при вкючении R.
atreg
#2 Сообщение atreg » Вт окт 29, 2013 7:10 am
mrxah
#3 Сообщение mrxah » Вт окт 29, 2013 7:31 am
atreg писал(а):http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=8890&highlight=
Нет мне эта тема не подходит при смене местами соленоидов. Ошибка не меняется. Т.е. как эл.клапан не проходит.
atreg
#4 Сообщение atreg » Вт окт 29, 2013 8:05 am
К клапанам дорожки идут в модуле, дорожки имеют ножки на процессоре... :?
mrxah
#5 Сообщение mrxah » Вт окт 29, 2013 8:30 am
При включении второй передачи работает h&l rev clutch solenoid и в текущих данных я вижу на нем ток 0.4-0.68А. Эти дорожки могут коротить или как?
gremlin_1987
#6 Сообщение gremlin_1987 » Вт окт 29, 2013 9:11 am
Вскрывай плату и смотри дорожки к этому соленоиду.....скорее всего обрыв
lidermotors
Re5r05A
#7 Сообщение lidermotors » Вт окт 29, 2013 2:26 pm
Скорее всего ошибка 1757.)))
gremlin_1987
#8 Сообщение gremlin_1987 » Вт окт 29, 2013 3:24 pm
Ну 1757 это можно сказать стандартная по 1767 тоже тоже обрывы бывают но чаще всего сам соленоид исполняет
mrxah
Re: Re5r05a
#9 Сообщение mrxah » Чт ноя 07, 2013 2:46 am
При просмотре текущих данных токи соответствуют прописанным нормам,
Так вот вопрос___ дорожки на компе могут быть без обрыва ,но коротить?\
P1767 это high & low revers clutch -- глюк что она не постоянная.
gremlin_1987
Re: Re5r05a
#10 Сообщение gremlin_1987 » Чт ноя 07, 2013 7:20 am
mrxah писал(а):При просмотре текущих данных токи соответствуют прописанным нормам,
У меня сейчас похожая ситуация тока на этот соленоид идет 0.01А и ошибок по нему нет....зато есть другая....постоянно ругается на 4-ю передачу( функционл).
Михалыч
Re: Re5r05a
#11 Сообщение Михалыч » Чт ноя 07, 2013 6:31 pm
mrxah писал(а):Infiniti fx35 vq35 2004г
У меня схожая проблемма была с фиником сидушкой АВто чипованное в италии После того как поменял оверол и часть дисков начала точно также дурить Правда солики я поменял все Катал долго км 300 толку нет Позвонил товарищам по семинару Подсказали что кольца на 3 тефлон родные перфарированные а в овероле обычные менять не не рекомндуется и зазор в 3 должен быть строго регламентирован 1,8 -2,2 мм Уменя было 2,6 Добавил диск металла Естественно все 4 кроме запорника дернул на плоско шлифовальном Поставил старые кольца По новой перебрал карабас и все ШОКОЛАД
mrxah
Re: Re5r05a
#12 Сообщение mrxah » Сб ноя 23, 2013 12:16 pm
Выполнено:
1) установил рем.комплект гидроблока Transgo
2) проверены зазоры, уменьшены зазоры с 2.4 до 1.7 по блоку High/low clutch
3) уменьшен зазор по блоку Direct на минимальный.
Вот теперь шоколад. С комплектом ГБ Transgo ехать стало гораздо веселее с места хочет ехать боком.
Re: Re5r05a
#13 Сообщение yuriyakpp » Вт янв 21, 2014 8:16 am
это все прекрасно но вот загадка - они все в ремонте с зазором в хай/лоуревврс больше 2,5 мм. даже если диски там как новые. я конечно такой дикий зазор тоже уменьшаю но ведь они ездят с ним и не толкаются.
mrxah
Re: Re5r05a
#14 Сообщение mrxah » Вт янв 21, 2014 9:15 am
Наверно проблема с зазором кроется за гидроблоком.
