соната нет давления...прошу помощи
пришла машина с отсутствием 3й и 4й передачи коробка f4a42 sonata2008г 2 литра мотор.....сгорел барабан овердрайва....остальное все в норме....заменил аверол барабан и фрики с сталью в нем...завожу машину включаю драйв чувствую как загрузилась но колеса не вращаются нажимаю на газ до 2 тысяч обороты поднимаються и все больше не растут....включаю реверс тоже самое....включаю в ручной режим первая тоже отсутсвует но 2я 3я и4я включаються номально как ни в чем не бывало....нет ни у кого мануала на нее? и какие ваши мысли коллеги?прочитать нет пока возможности ланч почему то не подлючаеться...в аварию не валиться.....пробег 120тыс реальный пробег владелец брал новую с салона....
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
форвард думаю кастрюлю не посадили наместоВладик писал(а):какую муфту?VLAD-4T80E писал(а):Похоже зажал муфту
metall_0091@mail.ruYBRBNF писал(а):привет. давай почту.
она ставиться только в одном положении.....иначе ее не поставить...ир заметил такую вещь еше.....если включить в ручной режиме вторую и потом резко реверс то она немного катиться назад и все как будто давление гдет пропадает и обороты больше 2 тысяч не растутШурпа_Коробкин писал(а):обгонку перевернул
вчера сняли разобрал опять собирал очень внимательно по схеме....все хлопаеться все идеально....снимал гидроблок при первом разборе рассыпались шарикиони по диаметру одинаковые по прокладки посмотрел где были поставил на место....может один не туда поставил?была похожея ситуация с 5hp24 пластиковый пятачек не на место поставил пропала задняя тут может быть также?Шурпа_Коробкин писал(а):криво собрано
возникает "замыкание момента", включен лишний элемент на 1й и задней. Он стопорит всю кинематику, 2000 об. она набирает за счёт транса
скиньте мануал плиз у кого есть
metall_0091@mail.ru
