пассат б3 91г после ремонта следующая ситуация
грузится и едет нормально по прошествии минут 20 езды в разных режимах начинает трогаться со второй скорости и на 4-5тыс оборотов включает толи 3 толи 4 выключил зажигание тут же завёл по-новому и опять едет нормально до поры до времени причём становится в этот непонятный режим самопроизвольно может это и есть аварийный режим на этих коробках -этого я не знаю прошу вашей помощи ошибки не смотрел тк ездил ночью да и разъёма никакого не нашёл всем спасибо
096 едет нрмально и после не поймучто
когда делал коробку не обратил внимание ступица сильно изношена была похожея ситуация с 01 коробкой.....причем самое интересное стоило заглушить и тут же завести становилось все в норму но не всегда.....заменой ступицы решил проблемуnikola34akp писал(а):пассат б3 91г после ремонта следующая ситуация
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
да разьем где-то там, возможно под накладкой КПП или где пепельница, ручник... 2 разьема по 2 контакта черный и белый(белый вроде диагностика, черный питание на адаптер).Kraus писал(а):. Там разъём должен быть четырехпиновый вроде где то на центральной консоли.
2 у нее аварийная. Поршни обрезиненные все поменяли?
