MDWA одиссей удар на D
Машина после двух мастерских! Ко мне зашла с течью по прокладкам ( не убрали до конца старые прокладки ) Проблема появилась через месяц эксплуатации! Удар при включение в положение D ! НО ! Только один раз утром ! И ТОЛЬКО если вечером машина парковалось на задней передачи !
Если утром включить сначала заднию, а потом D удара нет ! Если вечером запарковать на D удара нет
Давай вместе в церковь. :D ,говорят всё проходит. :D
Re: MDWA одиссей удар на D
Baberr писал(а):Машина после двух мастерских! Ко мне зашла с течью по прокладкам ( не убрали до конца старые прокладки ) Проблема появилась через месяц эксплуатации! Удар при включение в положение D ! НО ! Только один раз утром ! И ТОЛЬКО если вечером машина парковалось на задней передачи !
Проблема в плите та часть в которой насос, + смотреть корпус гидрааккумуляторов 1-2 передачи на предмет проточки тефлоном и задиров.
Аргументируй!
Что есть такого в нижней плите?
Почему 1-2, а не N-D?
Тефлон?
Baberr писал(а):Аргументируй!
Тефлон?
Основания часть плиты в которой насос, рядом корпус гидра аккумуляторов 1-2 передачи, проверьте нет ли выработки от тефлонов, так-же подвижность плунжеров в основном корпусе.
линейник регулируемый?
