4l60 ycon
Михалыч
4l60 ycon
#1 Сообщение Михалыч » Пн окт 07, 2013 8:54 pm
Всем привет Пришлось собрать коробас 4l60 после дяди Собирал на соннаксе все усиленное (аккумуляторы прорезиненные поршня - красные диски черная сталь - широкая лента - все солиноиды пластина в мозги -убрал лишний шарик ) желтую пружину под 2 аккум казалось бы все ладом а 2я подпинывает Подскажите может жиклер куда поставить или ленту как то перемудрить ???
ahor75
#2 Сообщение ahor75 » Вт окт 08, 2013 12:38 am
Шарик какой убрал?
_________________
Михалыч
#3 Сообщение Михалыч » Вт окт 08, 2013 5:35 am
ahor75 писал(а):Шарик какой убрал?
По схеме с соннаксом была
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 08, 2013 9:21 am
Не нужно убирать шарик,SONNAX даёт схему которая зачастую не соответствует определённому виду акпп.
Сепараторную пластину тоже нужно смотреть на соответствие
Михалыч
#5 Сообщение Михалыч » Вт окт 08, 2013 12:13 pm
VLAD-4T80E писал(а):Не нужно убирать шарик,SONNAX даёт схему которая зачастую не соответствует определённому виду акпп.
Сепараторная пластина раз в раз проверял а шарик - что с ним что без него все равно подпинывает
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 08, 2013 7:47 pm
Как вариант проблема с аккумулятором 1-2 или кусает шифтовой 1-2,тут не угадать и то и другое находиться в ГБ
AndreyVKa
#7 Сообщение AndreyVKa » Сб окт 12, 2013 10:06 am
А ленту то регулировал?
Михалыч
#8 Сообщение Михалыч » Пн окт 14, 2013 8:16 am
AndreyVKa писал(а):А ленту то регулировал?
Вот ленту как раз и не регулирывал -- подскажи как?
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Пн окт 14, 2013 9:41 am
Интересно как это выглядит?
Михалыч
#10 Сообщение Михалыч » Пн окт 14, 2013 10:41 am
VLAD-4T80E писал(а):Интересно как это выглядит?
Поставил ленту широкую установил поршень стопор вот и вся беда Есть другой способ --разжуй --буду благодарен
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Пн окт 14, 2013 11:03 am
Мне именно интересно как она регулируется? Учитывая то что регулировка там не предусмотрена,это был вопрос к AndreyVKa
shift
#12 Сообщение shift » Пн окт 14, 2013 5:34 pm
Sonnax Servo Super Hold ставили? в доках на это железо есть методы регулировки.
Михалыч
#13 Сообщение Михалыч » Вт окт 15, 2013 5:22 am
shift писал(а):Sonnax Servo Super Hold ставили? в доках на это железо есть методы регулировки.
А по точнее где полистать ?В sonnax я не надыбал
shift
#14 Сообщение shift » Вт окт 15, 2013 6:21 am
77911-03K-IN
Михалыч
#15 Сообщение Михалыч » Вт окт 15, 2013 1:53 pm
shift писал(а):77911-03K-IN
Попытался перевести - черт голову сломит Если не трудно то смс отправь свой телефон на 89039918008 (Александр ) Я перезвоню - может разжуешь Заранее благодарен
