Chevrolet cruze 6T40 нет задней
Нет задней и естевственно 3,5,6. Разбор не чего не выявил, в каналы при снятом гидроблоке все хлопает. Соленоиды местами менял по мануалу второй с права с первым, толку нет. Кто нибудь сталкивался с болячкой блока управления? Выхода на соленоиды мультиметром по сопротивлению одинаковые, все упирается на отсутствии команды.
сталкивался с отсутствием 4,5,6 передач(ошибка висила по соленоиду). Замена блока, проблема решилась.
Сергей,расскажите пожалуйста,как решили проблему с 6Т-40 у которой не было задней.Заранее спасибо
Только замена блока и его последующая прописка тебе поможет
