CX-7 аварийный режим БЕЗ ошибок
#1 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб сен 28, 2013 10:40 pm
CX-7 2007 TF81 2.3T
Приехала с проблемой по блокировке (всегда поджата)
Сняли, починили транс, заменили фильтр. Поставили. Поехало как должно. Мастер - приёмщик проехал 5-7 км.
В момент когда клиент пришёл забирать, сел поехал и тут же короб встаёт в аварию. Сканер (и наш и у дилера) ошибок по акпп не выписал. В работу включился диагност - результат ноль. Прозвонил все цепи - красота. Взяли на разборе ТСМ, поставили - результат ноль.
Тупик.
кто нибудь натыкался на такую проблему с TF81?
#2 Сообщение Baberr » Вс сен 29, 2013 12:09 am
в ремонт так заходили ! из ремонта пока нет ! разбираешь вся чистая, моешь , собираешь, уходит
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт окт 04, 2013 10:45 pm
сегодня наш диагност обнаружил что в сканере есть функция обучения нейтрали. Что это за хня и зачем она нужна этой коробке пока непонятно, но один раз процесс завершился "successful" и короб прозрел выйдя из аварии. После запуска мотора опять упала в аварию. Предположительно из-за просадки напруги - аккум мёртв. Завтра заменим аккум и повторим процедуры.
gremlin_1987
#4 Сообщение gremlin_1987 » Вт окт 08, 2013 9:56 pm
Смотрите напругу комп сума сходит....было уже так решилось снятием акб зарядкой и установкй обратно....возможно гене плохо
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 19, 2013 10:25 am
Всё починилось. Тупой обрыв провода на проводке соленоида.
Почему не вызвонил сразу диагност - не знаю, почему не было ошибки - не знаю. Ездит теперь.
