Ниссан Патфиндер 2005 года RE5R05A JATCO
и как это делать короб и плиту не разобрать - все равно что бабу вые...ть и не кончить!
И многие именно так и делают...и не только с бабами...
multidiagnostic.ru
юрик писал(а):И многие именно так и делают...и не только с бабами...
Великие и сексуальные как всегда только яэычком
koyt писал(а):и как это делать короб и плиту не разобрать - все равно что бабу вые...ть и не кончить!
Коробку я починил и девки кстати оказались не причём ! Поршенёк оказался с трещинкой ,Я даже когда коробку не делаю и плиту не разбираю находясь с бабой непременнно удовлетворяюсь!
молодец! Гуд джоб!
Извеняюсь что вклинился в тему....проблема по такой же коробке....инфинити g35 2008 год 4вд. Приехал с ошибками по всем скоростям кроме задней...диагностика выявила....импут директ форвард в га...но. купил мастер поршня обрезиненные...все перебрал. Гб отмыл. все ходит. Собрал поставил. Вперд все идеально все 5 ступеней перебирает незаметно....назад не едет никак. В аварии тоже никак. Разобрал снова все идеально горелок нет масло как слеза. Какие идеи господа?
Ps ошибка есть одна по каталику. воздухом на снятой не могу прохлопать хай лоу рев муфту, начинает шипеть по всему валу. Из всех дреннажек? Голова кипит мозг взоывается. По логике если бы с хай лоу было плохо то не работали бы половина передних скоростей.
Опять же по логике остается только реверс но он в идеале хлопается отлично не шипит не травит.
Тупо соленоид реверса. Пару раз было такое. Ошибку не пишет. Меняешь соленоид все едет.
На сам реверс вроде нет соленоида....он есть на хай лоу рев....или он за оба пакета отвеяает?
Не помню как его так называют, но все кроме задней работало отлично.
Я просто только что их все проверил все работают сопротивление в допуске. Один правда греется....завтра попробую другой подкинуть.....а что можешь сказать про муфтку хай лоу рев...она стоит в директе. Почему когда я подаю в нее воздух она не срабатывает летит воздух по всему валу? Так и должно быть? Остальные пакеты хлопаются
Сегодня подкинул другие соленоиды 6 штук, не трогал только соленоид гдт ситуация таже.....очень прошу подскажите что по железу может быть не так? Все односторонние подшипники в идеале планеты тоже. Может ли быть дело в тарельчатых пружинах которые стоят в реверсе и в форварде? Если гб то где искать? По сонаксу золотник реверса я смотрел все шевелится и не клинит
