AndrejKv писал(а):собссно сабж. А6 древняя, кватра, года 2000го, 2.5тди. На холодную едет абсолютно ок, после полного прогрева (км 25-30) начинают пропадать/буксовать все передачи, включая заднюю, при повышении оборотов двигателя рывком грузятся обратно.
Судя по всему, явно гидроблок, но блин именно с таким проявлением не сталкивался еще никогда (делал не один десяток этих коробок). Наверху на гидроблоке в маленькой плате (клапана бублика) вроде все в порядке.
Коробка не горелая, масло после замены чистое, все воздухом хлопается на ура..
Да, вот еще интересно - сталкивался ли кто на этих плитах с мертвыми соленоидами ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
