Lancer Cedia проблема в вариатором CVT F1C1
irokez
bublik75 писал(а):Ну походу ето и есть твоя муфта ,чего теперь делать будешь :roll:
покупать, делать больше нечего :cry:
bublik75
хорошо если не придется покупать их каждую неделю :wink:
irokez
DenRCAT писал(а):да оно самое и есть. 8)
Не подскажиш, сколько будет стоить эта деталька?
irokez
bublik75 писал(а):хорошо если не придется покупать их каждую неделю :wink:
с чего ты взял что надо покупать каждую неделю????
Vitalik
Криво соберешь , зазоры будут не допустимы и все опять развалиться. Так что старайся, тупо не ставь, сначала все отрегулируй, проверь тепловые зазоры и т.п.
irokez
Привет всем сочувствующим!
Сегодня в Волгограде узнал цену деталей которые мне нужны:
1. Муфта передняя в зборе - 11700
2. Кольца для задней муфты - 4413
3 Фильтр маслянный - 850
4. масло для коробки - 1150 за 4 литра.
Выходит сумма около 20000 рублей
irokez
Vitalik писал(а):Криво соберешь , зазоры будут не допустимы и все опять развалиться. Так что старайся, тупо не ставь, сначала все отрегулируй, проверь тепловые зазоры и т.п.
Привет.
Если ты такой опытный, то дай лучше конкретные советы по зборке, что и как, зазоры где какие и т.п.
Буду признателен умному совету..........
Vitalik
А в мурзилке все написано , главное этим и руководствоваться и если написано провеить и отрегулировать, значит надо проверять и регулировать, и если тепловой зазор 0,2 мм , то и должен быть 0,2 мм, а не 0,25 мм. А вот как его сделать, это уже другой вопрос, включай соображалку.
irokez
ОК!
irokez
ОК!
irokez
Ответьте мне на вопрос...
Почему рвет муфту переднего хода..
