Хъендай Элантра
AN38
Хъендай Элантра
#1 Сообщение AN38 » Ср сен 18, 2013 11:04 am
Доброго дня!!
Хъендай элантра 2003 год (по документам) A4AF3 коробка, по сути устроена как митсубисевская. Токмо соленоидов 6 штук в ней.
изначально развалились подшипники дифференциала. Поменяли и сейчас имеем : при включении Драйва или положения 2 , толчек включения и практически сразу выключается и никуда не едет. Задний ход отличный.
На 1 положении рычага грузится и двигается вперед, но както рывками..
Воздухом блоки срабатывают на ура. Пульсогенераторы проверили..стоят по местам.как положено.. Есть преположение ,что перепутаны соленоиды.Не нашел как они должны стоять.
Может у кого было подобное
ua9mub
Re: Хъендай Элантра
#2 Сообщение ua9mub » Ср сен 18, 2013 6:31 pm
AN38 писал(а):Доброго дня!!
Андрей солики там перепутать сложно. А вот сами солики и плиты у этих АКПП больное место. АКПП ксати должна там стоять A4BF3.
#3 Сообщение 701 » Ср сен 18, 2013 10:24 pm
обгонку проверяй! или лучше сразу меняй! было такое - вроде немного держит, но чуток сильнее проскальзывает! А соленоиды перепутать там довольно легко ! Смотри, проверяй http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a4bf3.html
#4 Сообщение 701 » Ср сен 18, 2013 10:25 pm
AN38
#5 Сообщение AN38 » Чт сен 19, 2013 2:20 am
Обгонку проверяли, Я почему про соленоиды спросил, както отключение передачи происходит быстрее если на педаль акселератора надавить...зависимость от датчика положения получается.
Спасибо сейчас с соленоидами разберусь. РСВ и РСА легко можноместами махнуть.
#6 Сообщение 701 » Чт сен 19, 2013 8:30 am
Нагрузка больше - обгонка быстрее срываеться! один в один с моей ситуацией!
#7 Сообщение 701 » Чт сен 19, 2013 8:32 am
AN38
#8 Сообщение AN38 » Чт сен 19, 2013 2:50 pm
Завтра сначала с соленоидами сверюсь.Потом уже до обгонки дойдем
