4F27E фокус
Фокус 2л. 2008г, не было задней, кое-как существовали 1и3,заменена лента, барабан реверс, задняя крышка, фрикционы. Сейчас проблема такая, на не прогретой коробке хороший пинок с 1 на 2, остальные передачи, что вверх, что вниз работают отлично. после 10-15км пинок пропадает. ?
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
доброго всем.пока Жека разбирается со своим фокусом я вклинюсь в тему.переход с R-N.D-N.удар с 1-2 толчек в середине перевода, O/D не включается,когда машина на 1 то вяло разгоняется,перевожу с N-D отпускаю тормоз машина покатилась,перевожу без тормоза на 2,катится,перевожу на 1, останавливается,нажимаю педаль как будто буксует, но начинает ехать.на ходу удар с 2-3,АТФ как слеза и не пахнет.во время движения моргает O/D,диагностику еще не делал.
Я вот думаю это какаято МСХ,подскажите пожалуйста.
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Смотри ленту и крышку заднюю возможно кольца или сама крышка подточилась. Но для начала прочитай тогда хоть конкретика появится.YBRBNF писал(а):доброго всем.пока Жека разбирается со своим фокусом я вклинюсь в тему.переход с R-N.D-N.удар с 1-2 толчек в середине перевода, O/D не включается,когда машина на 1 то вяло разгоняется,перевожу с N-D отпускаю тормоз машина покатилась,перевожу без тормоза на 2,катится,перевожу на 1, останавливается,нажимаю педаль как будто буксует, но начинает ехать.на ходу удар с 2-3,АТФ как слеза и не пахнет.во время движения моргает O/D,диагностику еще не делал.
За ранее благодарю.
Я за регулировку тормозной ленты(Толчок 1-2).А вообще не представляю как можно делать коробку зная что она с ошибками, но не зная с какими.
P0171 не коробка....либо насосу плохо либо регулятору если дроссель не электро.YBRBNF писал(а):p1569-0171-1631-0742
p1631 тоже не по коробке это ошибка связи ecu с vsc у форда это нормально))))
p1569 тоже не по коробке это ошибка по клапану (соленоиду) на впускном валу.
а вот P0742 по коробке))) Ford Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
Possible causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Faulty torque converter clutch solenoid valve
- Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors
- Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted
- Transmission internal mechanical problem
Была похожая беда Коробас пришел после переборки -от-"дяди"и мозги пдкидывали и солики меняли Облом Вскрыли насос -а там большая шестерка стоит -раком- Она с одной стороны ровная а сдругой профилированная поставили на место ивсе ПУТЕМ , Во всяком случае уехала -и катается
