Коробка CD4E Ford Eacape 2005 Амереканец (передний привод)
На не прогретом двигателе передачи включаются.
Как прогреется и обороты упадут до холостых глохнет при переводе селектора в D, R, 1, 2. То же при торможении.
Заменил Клапан холостого хода на новый.
Сканер на диагностике ошибок не выдает.
Устав от горе диагностов, сам скинул коробку...
Снял гидротрансформатор.
И обнаружил следующее:
Фото прилагаю.
Вопрос к Гуру что сломалось в гидротрансформаторе?
Ремонтопригодно ли?
Ограничится ремонтом гидрика или половинить коробку для выявления остальных неисправностей.[/img]
