Странное поведение 5HP-19 Passat B5+ 2002 акпп FEV
Stebi
#1 Сообщение Stebi » Чт авг 15, 2013 11:43 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане! вот с такой бедой я столкнулся в 19-ой коробе,коих перелопатил уже тысячу штук-перебрал я её на пассате б5+ 2002 года! короб пришел в багажнике,с жалобой-не едет,течет насос! разбираю-все пакеты подгоревшие,насос в хлам! меняю комплект фрикционов,регулятор, ремонтирую бублик,насос,пркладочник не меняю-все резинки как новые,мягкие не рваные,не квадратные! все хлопается идеально!
что я имею----- ЕДЕТ ВПЕРЕД ИДЕАЛЬНО и на горячую и на холодную!
ПРОБЛЕМА в следующем-включаю реверс( на горячей коробе) и короба сталл-тест не держит! машину колбасит! ввожу в аварийный режим-сталл тест держит на ура! плиту подкинул-не помогло! поршень D целый 100 процентов! осмотрел под лупой-трещинок нет! поршень В тоже нормальный! пробовал его менять-не помогло! блок управления-в воде не бывал! под ковриком все сухо! никогда с таким не сталкивался! подскажите куда ещё копнуть!
ВСЕМ СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб авг 31, 2013 6:32 pm
починил?
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб авг 31, 2013 6:36 pm
починил?
Stebi
#4 Сообщение Stebi » Сб авг 31, 2013 11:17 pm
нет пока что! но не думаю что дело в коробе-все что за реверс отвечает-поменял! все барабаны,поршни,все хлопается! трещин даже микро на поршнях нет! сгорает пакет G . хз уже почему! плиты менял,регуляторы менял новые ставил 2 шт ничего! и ещё-букс реверса проявляется странно-на 80 градусах в этом районе-начинаешь катиться на реверсе даешь газу до 3000 оборотов тут начинает её колбасить! сначала слабо колбасит но после 1 раза уже зверски! не встречал такого! хоть другую коробку ставь! Есть какие мысли,Шурпа?
atreg
#5 Сообщение atreg » Вс сен 01, 2013 9:46 am
Stebi писал(а):нет пока что! но не думаю что дело в коробе-все что за реверс отвечает-поменял! все барабаны,поршни,все хлопается! трещин даже микро на поршнях нет! сгорает пакет G . хз уже почему! плиты менял,регуляторы менял новые ставил 2 шт ничего! и ещё-букс реверса проявляется странно-на 80 градусах в этом районе-начинаешь катиться на реверсе даешь газу до 3000 оборотов тут начинает её колбасить! сначала слабо колбасит но после 1 раза уже зверски! не встречал такого! хоть другую коробку ставь! Есть какие мысли,Шурпа?
Подкинь D\G другой в сборе и будет тебе счастье. :o
Самый, сЦуко, коварный барабан на 19-й...сам не раз обжигался. :oops:
Целый, отрабатывает воздухом на ура, а работать при прогреве не хочет... :evil:
Stebi
#6 Сообщение Stebi » Вс сен 01, 2013 12:09 pm
да в том то и дело что подкидываал уже другой барабан,другой поршень G ,D целый! но все равно спасибо!
A159632478
#7 Сообщение A159632478 » Вт сен 17, 2013 2:01 pm
И у меня подобная проблема после переборки.. на холодную всё идеально, а на горячую с задней происходит та же ерунда(( Жаль то ли никто не знает в чём проблема, то ли делиться не хочет. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
МАKSИМ
#8 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 6:36 pm
Плиту подкидывай еще одну. Последней раз 4 хитроблока на А6 поменяли пока не поехала.2-3 букс при прогреве был.
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
A159632478
#9 Сообщение A159632478 » Сб сен 21, 2013 12:25 pm
судя по тому что прочитал и поспрашивал, действительно виноват гидроблок.. интересно что за косяк с гидроблоком и как не купить гидроблок с проблемой :?:
