АКПП 2.6.ABC a6 c4
Сергей003
АКПП 2.6.ABC a6 c4
#1 Сообщение Сергей003 » Ср авг 28, 2013 11:36 pm
Люди подскажите пожалуйста у меня a6 c4 акпп 2.6 ABC. Проблем с коробкой раньше не было. Вечером катался на машине все скорости переключало нормально, без рывков и толчков, катался так часа 3, глушил и снова заводил и все было хорошо. Утром завёл и поехал только на 1 скорости на другие не переключается, скидывал аккамулятор на 6 часов не помогло, смотрел мозги vag-com ошибок в коробке нет. Масло по уровню и чистое не грязное, горелым не пахнет. Коробка только 1-ая скорость, в аварийный режим не встала. Какие датчики смотреть? или соленоиды? (Проверил круглый разъём тестиром что у поддона от мозгов идет к коробке показывает около 30-40 Ом соленоиды) - тестил по мануалу.
Через день дал ей газу до 6500об.мин (на 1 скорости) при горячем моторе и о свершилось пнулась и заработали скорости, катался-катался всё ок, утром опять первая скорость.
Сергей003
#2 Сообщение Сергей003 » Ср авг 28, 2013 11:38 pm
Еще когда скорость сбрасывалась на пониженную при резвой езде ощущались толчки-пинки, а при спокойной всё ок. Помогите кто сможет - что за диагноз коробки.
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Чт авг 29, 2013 12:50 pm
Посмотри текущие данные:проходят команды на включение?
Сергей003
#4 Сообщение Сергей003 » Чт авг 29, 2013 8:36 pm
Я не понял, что за текущие данные? на включение чего?
Re: АКПП 2.6.ABC a6 c4
#5 Сообщение arsas » Чт авг 29, 2013 11:46 pm
Сергей003 писал(а): смотрел мозги vag-com ошибок в коробке нет.
вот этой штукой посмотреть - даётся ли команда на включение 2, 3 ,4 передач.
Сергей003
#6 Сообщение Сергей003 » Вс сен 08, 2013 10:35 pm
Датчик числа оборотов вала кпп в нём была причина. Вин его если кому надо 0501314736
