4EAT-F Kia Rio 2003г/в непонятки с 4 передачей.
4EAT-F Kia rio. История автомобиля не известна и покрыта мраком. Пробег 225000 км. 4 передача включается, только после передергивания селектора на нетраль, а потом обратно в драйв(хоть холодная, хоть горячая). Ошибок нет. Подозреваю соленоид 3-4. Кто что подскажет. Если есть у кого мануал, буду благодарен за помощь.
самое простое в данном случае - проверить регулировку рычага селектора. Если нет команды на включение 4-ой передачи, то проверить датчики температуры коробки и двигателя, а также датчик оборотов выходного вала. На инфинити G20 (она же почти ниссан премьера в P11 кузове) 4-ой не было из-за него, тупо в обрыве был, и по диагностике, как ни странно, ошибок не было. Списал на то, что машина в хлам переделанная, перенесла жестокое использование автовладельцами)
Сигнал на включение 4ой ДО передергивания селектора есть или нет?
Если нет сигнала от ЭБУ - при чем тут соленоид(ы) ?
Mlp регулировал не помогло, датчик выходного вала менял на новый, не помогло. По поводу соленоидов...предположение. По поводу сигнала на включение од еще не проверял.
Очень помог бы мануал, если есть у кого.
Поменяйте вот эту штуку http://kia-rio.5go.ru/html/8_2_19.htm для начала на заведомо исправную
:P
Спасибо за совет. Прислушаюсь.
