TechNick писал(а):А что с машиной? Сейчас в ремонте такая же. Проблема в том, что периодически блок управления отрубается, табло prnd не горит, связи с блоком нет, машина соответственно никуда не едет. Все питания и массы в этот момент на блок приходят. После некоторого времени контроллер просыпается с ошибкой по датчику g195 и все нормально. По трассе иногда при постоянно нажатом газе плавают обороты. Решил заменить блок управления. Прислали 01J 927 156 HT. Он с круглым разъемом, а родной (точно такой же, который требуется в этой теме) с прямоугольным. Кто - нибудь может сказать от какого авто блок с номером 01J 927 156 HT? И плавание оборотов - это глюк блока управления?
