Re4r01a ниссан серена
Доброго времени суток!Приехала в ремонт право рулонная серена 93 года 2.0дизель!Ребята выручайте после ремонта все гуд было!Приехала машина со сваренными пакетами и планетами.Замена всего от насоса до второй планеты и ленты.Промывка всего гидру не пилил (стружки не было)Прошло 3 месяца я и забыл про нее.Хозяин решил поменять руль справа на лево и тут оказалось что машина не переключается (едет в первой)Привезли машину пробую проехать так месть едет в1ой )Если трогаться в ручном режиме(принажатой кнопке hold)то есть переключением на 2ую(переведя рычаг конечно)а в стандартном режиме e-at нет переключений и в power так же нет.Посмотрел поддон показался замят выравнивани ни к чему не привело(Может у кого есть распиновка проводов которые идут к блоку акп.Выручайте плиз!
в личке исчерпывающая инфа
ошибки есть? предположение на революшн сенсор
C Ув. Стас
Ошибки с кнопки power снимаются, дерганием рычага.
Блок управления либо под рулем, либо под центральной консолью.
Шлейф на АКПП идет под сиденьем водителя
Re4r01a
Ребята огромное СПС за инфу как проделаю все что надо обязательно отпишусь!!!!!!
