Собственно,перебрался короб,железо было поломано и насос.Выходит в аварию ошибка P0716 датчик входной скорости неверный сигнал.Прозвонил 5,30 кОм...Порылся в мануале должно быть 250-300 Ом.
Но на старом образце,а у меня на проводе,который крепиться к корпусу акпп.Может у кого в разборе есть,чтобы замерить значение сопротивления?Буду признателен
5HP19FL сопротивление входного датчика
Авто Ауди А6 2,5 ТДИ 2000 года менялся насос в сборе,интермедиан хаб,F/G барабан(неподвижный),барабан овердрайв.Магнитный барабан не МЕНЯЛСЯ,если к этому.Вырвало стопорные кольца и осколки могли задеть датчик я думаю.Как же его проверить тогда?С данной акпп занимался много раз,раньше такой проблемы не было
