01N - на N заблокированы колёса
Суть проблемы в заголовке ,после переборки кем-то (авто привёз эвокуатор) нет задней и на N машину назад толкнуть невозможно .Я так полагаю с одноходовой напутали или есть ещё какие камни ?Ошибок сканер не кажет .Понимаю ,что короб простейший ,но хотелось проконсультироваться перед вскрытием .
Не правильно понимаешь.
Зажали пакет-тормоз под насосом, самые большие фрики. Либо лишнего наложили, либо кастрюлю высокую поставили.
Понял ,по 01N нет полноценного манула ,от 01М можно пользовать ?
У меня такая же проблема, только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу и после установки коробки на место перестал двигаться автомобиль на зад и на нейтрали ни в перед ни на зад. Подскажите в чем может быть причина
Максим 777 писал(а):У меня такая же проблема, только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу и после установки коробки на место перестал двигаться автомобиль на зад и на нейтрали ни в перед ни на зад. Подскажите в чем может быть причина
А у тебя насос сломали)
Зажали фрики,сам знаю и два раза зажимал))) торопился
sergzc писал(а):Зажали фрики,сам знаю и два раза зажимал))) торопился
внимательно читаем:
Максим 777 писал(а): только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу
проблеммы с акпп
Спасибо за ответ, а есть возможность исправить это? И как? Просто найти специалиста очень проблематично везде развод конкретный
У вас акпп ехала, а после установки сальника не едет?
Авто должны либо выкупить либо привести в исходное те люди, после которых она перестала ехать.
И какая разница, сколько это будет стоить?
