Странная проблема
Странная проблема
Приехала максима 2001г.в. с ре4ф04б
Проблема такая. По городу все отлично, по трассе после 50 км движения скидывает на третью, не в аварии, а просто четвертая пропадает.
То есть после хорошего прогрева на трассе.
Пока не разбирал, но как мне кажется по нутрянке я ничего плохого не обнаружу.
соленоиды всю кучу поменять попробуй
Re: Странная проблема
Partizan писал(а):Приехала максима 2001г.в. с ре4ф04б
Не хотите попробовать установить Шифт Кит http://transgoonline.com/products.php?p ... ntview=Yes ?
Стоит недорого, ставить можно не снимая коробки http://www.trans-lab.ru/parts/shift_kit ... ekt_90034/
Интересны результаты при таких симптомах...
подгорел хай клач. плюс лента . выкинуло реверс . 2-3 фрика. потом поймещ. если 280 тысяч.пробега то хана планете. сол линейки мона починить или поменять на новый оригинал или китай. рви и смотри. удачи в ремонте обычно это 12000 гривен . или 1500 уе :?
есть еще тема что вывалился датчик темпиратуры масла не работает нет 4 передачи 2 машины перепаивал. и все гуд удачи :oops:
