RE5R05A 31020EB30B Nissan Pathfinder 2
Leprekon
#1 Сообщение Leprekon » Чт май 23, 2013 5:08 pm
проблема такая - стоит только тронуться сразу вываливается в аварию.ошибки по току и функции FR/B соленоида и функции I/C.может кто сталкивался с такой проблемой?где рыть?))
Последний раз редактировалось Leprekon Сб май 25, 2013 8:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт май 23, 2013 7:56 pm
Обрыв где то по цепи этого клапана видимо.
DIMAN52RUS75
Re: RE5R01A Nissan Pathfinder 2
#3 Сообщение DIMAN52RUS75 » Чт май 23, 2013 8:47 pm
Leprekon писал(а):проблема такая - стоит только тронуться сразу вываливается в аварию.ошибки по току и функции FR/B соленоида и функции I/C.может кто сталкивался с такой проблемой?где рыть?))
На пафике акпп надежная и если в радиаторе с перегородкой все в порядке и масло с антифризом еще не смешалось, то прослужит долго, очень долго. Но вот проводка - тут у них косяк. У меня чаще всего отгнивает в месте ее первого крепления на поддон, плюс минус немного. Либо ближе к центральному разъему, там в пучке заводские скрутки на желтой изоленте. До сих пор не могу взять в толк нахера они нужны
Leprekon
#4 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 12:29 pm
не то!! всю проводку прошерстил-никаких отгнивших контактов и прочих отломов(((
#5 Сообщение arsas » Сб май 25, 2013 12:32 pm
ну подкинь сопротивления ) не доводя до ошибки по функции :D вот дурь я написал ))) попутал с re5r01
Последний раз редактировалось arsas Вс май 26, 2013 3:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Leprekon
#6 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 1:01 pm
покатался со сканером........в режиме типтроника трогаешься,1,2....затем на 2500-2700 удар и в аварию........
сопротивления в косу? не подскажешь какие?
Leprekon
#7 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 1:02 pm
..а то к стыду своему признаю что инфы по этому коробу у меня ноль((((не имел дела до сих пор...
Leprekon
#8 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 9:12 pm
проблему буду решать снятием блока управления,проверкой датчиков холла и кросс-соединений процессора.(рекомендации инженерной службы техподдержки Niissan-пришлось оправить им письмо с описанием всех замеров и подозрений)
николай актау
#9 Сообщение николай актау » Сб май 25, 2013 9:45 pm
Дважды сталкивался с подобным на этой коробке.Проблема была в плате на г\б.Отправлял платы на ремонт в Москву,после ремонта обе уехали.Не знаю слабое или нет место,но раза три с антифризом в масле были коробки.И,вроде как если по соленоидам ошибку пишет,а соленоид рабочий(мы ставили новый),то в скорее всего это плата.У меня было так, может и у вас та же проблема.Удачи.
Люди делали?-починим!
Leprekon
#10 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 9:52 pm
антифриза в коробке нет.....по внешнему виду могу судить так - от перегрева в результате езды по бездорожью подгорают кросс-соединения процессора-пзу-датчиков холла(и сгорают сами датчики) в таком случае если есть ошибки по датчикам холла-значит они под замену,если ошибки серии 1754,1757,1759 - как в случае с данной машиной - отгорание кроссов шины данных эбу-процессор....поэтому на холодную поехала,стоит тряхнуть или чуть подогреться(а может и давления масла достаточно т.к. уплотнения на датчиках холла нарушены и плата вся в атф купается)-сразу разрыв дорожки и короб в аварии....бужу пробовать восстанавливать сам..по результату отпишусь)
Mercaushii
#11 Сообщение Mercaushii » Сб май 25, 2013 10:26 pm
:lol: знакомый еб...ся с таким черметом год. пока без аварии едит в идеале. потом все страшно чадит и не едит бьет и авария. проводку смотрели.перешивали до того момента стал пуфик с наружи а мозги на кпп с армады. коробка стала в тупик. и все.
решили все просто как все гениально и просто. случайно у знакомых лежал уже год с ниссана 4.0 бензин мозг с эбу. поставили на дизеля 2.5 турбо. машина пошла как с конвеера .не глючит. масло не горит все работает. так что вот так :o
Leprekon
#12 Сообщение Leprekon » Сб май 25, 2013 10:47 pm
всей душой ненавижу ниссаны)))купил ниссан-ипись сам))))но тут не отмазаться-старый постоянный клиент(почти друг!!) поменял себе машину на это вот увёдрище........
..а ниссаны ненавижу с тех пор как прошлым летом за неделю до отпуска притащили 2 ведра х-трейл yd22eti и серену yd25 обе с загнутыми клапанами и обрывом цепей.....так один сдал за сутки до отъезда второй-за 3 часа до выезда с питера в одессу!!!! так и поехал с матами....на море все офигели-откуда у меня все руки по плечи ободранные?...а все просто-чтоб снять-поставить грышку грм надо иметь руки 5-летнего младенца но втрое длиннее,с шарниром в кисти и силой терминатора)))
#13 Сообщение unforgivable503 » Вс май 26, 2013 7:00 pm
Ты исправил название??? Было же 01???
На 05 дорожка лопнула в плате, 100 раз обсуждалось!!!
#14 Сообщение unforgivable503 » Вс май 26, 2013 7:01 pm
arsas писал(а):ну подкинь сопротивления ) не доводя до ошибки по функции :D вот дурь я написал ))) попутал с re5r01
Он исправил, я тоже не мог понять что за херня
Leprekon
#15 Сообщение Leprekon » Вс май 26, 2013 7:13 pm
да,вначале опечатался)))) потом долго думал про сопротивления какие и куда подкидывать и понял что лоханулся с циферкой))))))))))))
