MorTorqBit
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
ahor75
#16 Сообщение ahor75 » Сб май 04, 2013 12:01 pm
Не раз снимали АКПП 2005г > только из за течи мосла между насосом и корпусом. При этом АКПП не перебиралась ни разу и прибеги у всех от 40 до 70т.кил.
_________________
#17 Сообщение unforgivable503 » Сб май 04, 2013 4:35 pm
ahor75 писал(а):Не раз снимали АКПП 2005г > только из за течи мосла между насосом и корпусом. При этом АКПП не перебиралась ни разу и прибеги у всех от 40 до 70т.кил.
Тоже часто встречал и как правило после двух трех сто))
Oleg_Kr
#18 Сообщение Oleg_Kr » Вс май 05, 2013 7:51 am
Как вариант- высверлить головы, впоследствии заменить на обычные TORX
Сверло при этом брать больше тела болта на 25-40%
Эти крепеж держите колокольчик жилья для передачи 8)
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
machucha
#19 Сообщение machucha » Вс май 05, 2013 9:31 am
Oleg_Kr писал(а):Как вариант- высверлить головы
спасибо,но этот вариант не для нас.
ahor75
#20 Сообщение ahor75 » Вс май 05, 2013 12:16 pm
Болты у меня есть новые и б/у . Сверлить их бесполезно испытано обычно зубило и доводчик (молоток)
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/1599
_________________
_s-s_
#21 Сообщение _s-s_ » Пн май 06, 2013 2:18 pm
тема актуальна,все конторы с удовольствем привезут торх от соннакса, а от позиции 2 на рисунке открещиваются.
Может кто-то знает где приобрести,или заказать.
Неужели никто не сталкивался с такими болтами??
C Ув. Стас
rage
#22 Сообщение rage » Пн май 06, 2013 3:02 pm
Такие болты не откручивал, но думаю зубилом должно все открутится. маленькое зубильце на него головку на 10, удлиннитель..., несколько раз звезды так откручивал потому как болты прикипели и torx срывает грани.
_s-s_
#23 Сообщение _s-s_ » Вт май 07, 2013 8:52 am
[img][img]http://rghost.ru/45820009/thumb.png[/img][/img]
Пришлось сваять подобие биты,кривовато,но результативно..
C Ув. Стас
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
