ELF RenaultMatic D3 SYN для DP0
Чем можно заменить ELF RenaultMatic D3 SYN для акпп DP0? Это масло вроде как синтетика и можно ли его заменить любым (минеральным) DEXRON III?
MOTUL MULTI ATF ,минералка не пойдёт ,уж больно нагружена эта коробка
Т.е. нужна синтетика отвечающая DEXRON III?
Нужно то что не ниже по требованиям третьего
VLAD-4T80E писал(а):Нужно то что не ниже по требованиям третьего
Но именно синтетика?
Как понять, что не ниже III?
У нас есть, например, вот такое масло YOKKI CVT- трансмиссионная жидкость, разработанная специально для трансмиссий вариаторного типа. Yokki CVT изготовлено на основе синтетических базовых компонентов с пакетом специальных присадок ... стандарта Jaso 1A. Или именно для акпп нужно, а не для вариаторов?
можно и тип 6 ,всё равно по показателям в эту коробку пойдёт
VLAD-4T80E писал(а):можно и тип 6 ,всё равно по показателям в эту коробку пойдёт
Не понял, что такое ТИП 6. Можно это про YOKKI?
Вообщем есть ENEOS DEXRON III и вышеуказанная YOKKI. Что можно залить из этих масел? ENEOS вроде как на минеральной основе.
ни то ни другое,может поможет это motul.com/ru/ru/products/563?f%5Bapplication%5D=141&f%5Brange%5D=25
акпп DP0
В эту же коробку на пежо\ситроен(только называется AL4)рекомендовано лить Mobil LT 71141.
