Все собрал,заменил пласстмасски центрующие, фрикцион, фильтр масло.. все зазоры промерил, все в норме.
Похлопал пакеты: К2 нормально без масла, в форвард надо много масло загнать чтоб хлопнул нормально, К3 вообще никак не хотел хлопатся сколько масла не лил.
Промазал хорошо кольца смазкой "зеленым доктором" - стал хлопать. Вот фото небольшой выработки в K3 http://s2.ipicture.ru/uploads/20130419/ocZM5DMk.jpg
Засовывал туда кольца - входят туго не болтаются, но замок почти до конца раскрыт.
Ну думаю раз 3-4 была значит это нормально...
Поставил: с вывешенными колесами то же самое 1-2 удар.
ладно думаю проеду: переключение с 1 на 2 затягивает,переключает ближе к 3000. букса нет.сталл держит.
поехал дальше - 3 передача букс и пипец - не едет, останавливаюсь - буксует, заглушил завел поехала опять до 3 и букс. Ошибка по ваг кому 00263 - неисправность трансмиссии.
Понятно было бы если сразу не было 3, можно было бы сделать вывод что выработка в муфте, которую я не заметил..
так 3 и 4 передача были, просто толкала.
