4L60E
Alexey
4L60E
Проблема такая:
ехал на машине перед поворотом притормозил, при выходе из поворота жму газ, двигатель орёт а мшина не едит. Остоновился заглушил, завёл, селектором двигаю, а реакции от коробки никакой. В низу в районе коробки что то шоркает.
Что может быть?
Скажу сразу сервисов по автоматам в нашей "деревне" нет.
наверно что-то шёркает . :lol: Конкретнее , звук , на что похож ? Увеличивается частота с увеличением оборотов ? Или чё ваще там ? Доктор у меня гдето болит , не знаю где .
Allison
Re: 4L60E
Alexey писал(а):Проблема такая:
Что может быть?
Для начало масло проверь... :cry: Всмысле есть или нет :?
Alexey
Звук как будто что то крутится не ровное и цепляет за что то (шорк-шорк-шорк). При увеличении оборотов амплитуда не меняется.
Масло есть, уровень одинаковый, что при холодной что при прогретой коробке.
На Р машина не актится.
Vitalik
Если "шаркает" между двигателем и трансмиссией, то срезало шлицы гидротрансформатора и первичный вал трансмиссии не крутиться, его шлицы и "шаркают" о то , что осталось от шлицов турбинного колеса гидротрансформатора.
Если "шаркает что то" внутри коробки, то срезало шлицы солнечной шестерни планетарного редуктора.
Это конечно все предположения, слушать надо спецу.
Alexey
спецов нет в радиусе 100 км. эвакуатор выходит не реальные деньги.
Vitalik
Ерунда, ко мне зимой на эвакуаторе RX300 за 550 км привезли, из под Вологды. Сначала там местные все перекопали, потом, когда приспичило и деваться некуда, привезли. Так что 100 км, это не расстояние, может выйти в последствии ДОРОЖЕ, если экономить на эвакуаторе.
Alexey
при съёме коробки есть какие подводные камни.
я вот думаю есть два бюджетных варианта:
1 снять короб и отвезти к мастерам
2 снять короб и перебрать самому
Alexey
Ростовская обл
Vitalik
Alexey писал(а):при съёме коробки есть какие подводные камни.
Без вариантов: отвезти на эвакаторе машину к спецам.
можно тянуть к ване в ростов можеш тянуть к нам в луганск от миллерово 100 км правда одно но украина . уважением украина :o
Alexey
Mercaushii писал(а):можно тянуть к ване в ростов
а как связатся с Ваней из Ростова?
Alexey
по тому номеру что в верху не отвечают(несколько дней звонил)
