Всем привет. Подскажите кто знает:
1) одинаковые ли схемы работы элементов U140F и U151F ?
2) Номинальные обороты Stall Testa коробки U151F на RX330 ?
3) Схема расположения портов контроля давления в исполнительных механизмах на U151F и величины давлений.
Спасибо.
U151F
Сам машины пока не смотрел хозяина нет в городе. Из рассказа владельца по телефону: на пробеге порядка 100 т решил поменять масло после замены сразу же начались проблемы - пропала 1 передача и появилась вялая динамика на остальных передачах. До этого все было идеально. Масло меняли не полностью а что слилось из поддона. Хозяина пока нет в городе. Полагаю при замене бухнули выше уровня и завоздушили систему. По этой акпп есть только мануал а в нем информации которую спрашивал нет.
Если что сильно не пинайте я начинающий. У нас акпп никто не занимается спросит не у кого.
Судя по описанию , коробку нужно ремонтировать , если нет опыта , то при ремонте ставить новый гидроблок. Но дрянь эта настолько коварна , что замена всех не понравившихся деталей на новые не является гарантией того , что она будет работать как надо. Боюсь , что процесс ее ремонта может отбить все желание подходить близко к Акпп , у неопытного мастера. Не тот вариант , чтобы начать карьеру .
