Сборка CD4E (куда какие запчасти из рем.комплекта)
В общем снова перебрал форварда поставил так.
фрикцион - диск 1,8 , фрикцион - диск 1,8 фрикцион и фрикцион на половину срезанный - опорный диск.
Итого зазор 0.5мм.
Актуальным остался вопрос - У меня в запчастях нет железки (опорная шайба какая то)- direct clutch thrust washer 7G116 (стр 78 англ.мануал).
рисунок вот:
http://dho.narod.ru/mazda-626/7/opor.JPG
Что она там делает не понятно... в глаза ее не видел. собрал без нее все равно не понятно зачем она....
sws750 писал(а):Актуальным остался вопрос - У меня в запчастях нет железки (опорная шайба какая то)- direct clutch thrust washer 7G116 (стр 78 англ.мануал).
http://www.trans-lab.ru/choosepart/CD4_3116/cd4e/3/
В мануале три ноги, 4 я бы понял, так как там есть куда их опереть. Почему в мануале тогда 3? не понятно...
TransLAB - А почему у вас на сайте нету фотки это самой шайбы?
sws750 писал(а):У меня в запчастях нет железки (опорная шайба какая то)- direct clutch thrust washer 7G116 (стр 78 англ.мануал).
рисунок вот:
не железка а пластмаска, в ремкомплекте должна быть.
Фрикцион зря обрезал по зазорам всегда там сходится, что-то не так поставил или не от того года, поршень коаст мог высокий поставить в барабан старого образца... и как ты этот зазор измеряешь?.
В рем.комплекте ее не видел...
Меряю щупом - классика. При изначально заданных зазорах - точность выше не нужна.
p.s. Спасибо что отзываетесь, поеду щаз еще раз по роюсь в груде запчастей. Может где да завалилась. Буду на то и надеяться.
В моем случае энта пластмасска была развалена на несколько кусочков . Она из секторов состоит меж которыми очень тонкие перемычки . Ниче , когда ставишь на место цельной выглядит . Но ее назначение так и осталось для меня загадкой :)
Поискал еще раз точно нету, когда разбирал чего то пластиковое не определённое попадалось местами, наверно это и была четвертинка от этой пластиковой беды.
Как бы вроде упирается железом, и если она на столько маленькая и хлипкая, цель ее не понятна вообще :!: Может она аля предохранитель? если лопнула - то все коробке конец. Тока узнать об этом можно будет лишь разобрав коробку :-)))
Ни кто без нее не собирал? может опыт без нее у кого то и есть :D
осевой люфт осевой скорее всего увеличится. по такому принципу можно и вошер задний, который к корпусу не ставить, на х.. его там производитель поставил и без него соберем как нить поедет...
Ты обгонку померил, соответствует твоему барабану?
rage - Про обгонку вопрос очень хороший, ни знаю что ответить ибо даже не задавался таким вопросом... Как измерить? Вставлял обгонку - крутиться.
А про пластиковую штуку, если она при установке будет под масляными отверстиями, то значит больше поток будет.
Но этого я сказать не могу... не видел :-(
высоту ее замерь и все станет ясно, на той картинке есть все размеры. нового образца по моему выше, точно не помню, может поэтому и шайбу раздавило.
Ну по крайней мере все фрикционы достает, и все крутиться. могу проверить на сколько достает, ради интереса конечно.
Хелп. какой каталожный номер у стопорного кольца?
CD4E!
Стопорное кольцо возвратной пружины LOW-REVERSE
F3RZ 7D483-J - оно?
sws750 писал(а):К стати вот все зазоры для сухих фрикционов, но все говорят замачивать их перед сборкой. И измерять зазоры с коэффициентом 1.5.
мужики - я сейчас себя реально идиотом почувствовал :)
а что правда что зазоры в мануале для сухих дисков? не, ну фрикцион конечно разбухает от намокания но не в полтора же раза елки палки :)
Учитывая кол-во поступивших вопросов от ТС, он просто обязан взять на себя хостинг этого сайта...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
yuriyakpp писал(а):конечно разбухает от намокания но не в полтора же раза елки палки :)
Общий зазор уменьшился на 0.1 от состояние моих полусухих, до мокрых.
Oleg_Kr писал(а):Учитывая кол-во поступивших вопросов от ТС, он просто обязан взять на себя хостинг этого сайта...
А может сразу владельцем домена стать, чего мелочиться то?
