1-3
Доброе время суток. Проблема в следующем. Автомобиль Хундай Сантамо, короб вроде как от митсуба- F4A22. Осенью началась такая байда, при низких температурах ( ниже +5) после начала движения метров 100 проезжаю и машина встаёт. Отрубаются все передачи включая заднюю. Причём при включении любой передачи обороты двигателя подскакивают и начинают плавать. Так стою от 20 сек до минуты. Потом поехала и в течении дня больше не повторяется. Стал прогревать машину на драйве, вроде стало нормально. Теперь ещё лучше, вечером приехал, поставил повозку, всё ок. Утром как обычно прогрелся, поехал. Второй и четвёртой как небывало! Диагностика показывает что неисправна АКПП и ошибку третьей передачи( которая работает нормально). Снимал блок, мыл, соленоиды прощёлкивал, масло менял, лента нормальная поршень ленты тоже. Да ещё, если покататься километров 10 то с третьей на первую перестаёт переключаться, только рычагом селектора. Заглушишь движок, заведёшь, опять первая есть. КУДА лезть??? А Ещё вчера ехал появились все передачи, но не надолго.
