A4LD
A4LD
Форд эксплорер 1992 год. Проблема , проехав на автомобиле и остановившись...коробка не переходит на 1 передачу....трогается с какойто .3 по ощущению. Гидроблок поменяли..не помогает. Есть подозрение на центробежный регулятор. Мож кто знает параметры пружинки в нем?. Есть подозрение что не совсем она там родная
Коробку не снимали даже? :shock: Гувернер тут не причем, кмк.
Коробка после ремонта, все поменяно...сомнения вызывает именно говернер.В коробе до этого ковырялись...по моему нехватает 1 пружинки в нем..
В этом ките есть пружинки гувернера http://www.trans-lab.ru/parts/shift_kit ... ekt_84057/. Могу посмотреть физические размеры, но на складе буду только послезавтра.
При первом пуске трогается с первой? Или сразу ХЗ с какой?
при первом пуске едет с 1 передачи. Проехав трогается с 3 примерно. Если остановится и снова переключить рычагом , то будет 1
