Добрый день, есть вопрос:
автомобиль элантра, 2литра, 2001й год.
При переключении с третьей на четвертую передачу - обороты зависают в промежуточном состоянии, как будто еще одна передача появилась. При переключении именно с 3 на 4 - стоит сбросить газ и таки обороты падают до нормы. При обратном переключении тоже не сразу бывает переключает именно на 3ю передачу, сначала опять же мозги может попарить на промежуточной фазе.
Что это? Косяк при блокировке гидроплиты или как там этот момент называется?
Лечить или пациент поживет еще?
hyundai elantra
Добавлено: Fri Jan 04, 2013 3:20 am Заголовок сообщения: инвентарь для ремонта акпп
Видимо, уже научилсо ?vovasnc писал(а):Хочу занятся ремонтом акпп,так как автоматов все больше а спецов меньше а у нас в городе так вообще нет никого,опыт уже есть на 2х коробках,сейчас с 3-ей мучаюсь.кто подскажет что нужно купить? какой сканер,какой инструмент,что мне нужно. Гараж есть хороший. Вообще занимаюсь ремонтом авто-электрика .двигатель. покраска. рихтовка.вытяжка.ходовая.мкпп.хочу до всего заняться автоматами. дайте совет...
Ждем умных рекомендаций.vovasnc писал(а):. Гидроплита меняется в том случае если она имеет перекос а в остальных случаях просто ремонтируется как 2 пальца!!!!!!!!!Факт проверено на себе
как показали заезды - пробуксовывает 3я передача все таки.
4я тоже иногда, но не более чем на 100 оборотов.
Стал тест в норме.
Вопрос такой - есть мысль сразу купить баннер кит на данную коробку и один управляющий соленоид на всякий случай.
Есть вероятность того, что данная проблема является следствием засорения маслянного фильтра(он один, внутренний)? если учесть, что пробег около 270ткм без вмешательств.
Стал тест в норме.
