Разобрал RE4R03A на что обратить внимание?
Приветствую форумчан!Разобрал данную коробку,не переключала дальше 2ой,чё с ней дальше делать незнаю.Посоветуйте,пожалуйста,куда смотреть?
Так и должно быть?Фрикционы все целые непотёртые.В одном пакете железа больше чем фрикционов,в другом железные лежат по-два.Из-за мозгов может не переключать?Oleg_Kr писал(а):Даже в high clutch? Неплохо сохранилась старушка...bibs писал(а):Не растеряю.Пакеты фрикционов стоят не плотно,а есть люфт до стопорного кольца 1мм-1.5мм примерно,так должно быть?
интересный у ВАС подход, разобрали, смотрите и не знаете что делать?
Мануальчик то есть? Диагностика была? И не плохо бы год модель авто)))) Смею думать ниссанчик, или новая Гранта?))))
А так мойте гидроблок, проверяйте все на давление и как говориться ищите косяки и самое главное, сборка производится в порядке обратном разборке
Авто ниссан сима 1993год,мотор VH41DE.Это авто взял со стуканутым мотором для себя.Сам ремонтирую моторы,электрику.Мотор сделал,а с коробой непонятки,вот,я и спрашиваю у вас совета,чё да как.Мануал есть на английском.Проверять давлением-это подавать сжатый воздух в отверстия которые указаны в мануале?Допустим пакеты будут срабатывать,то остаётся проверить гидроблок на грязь и свободное перемещение клапанов?Диагностику делал ошибок нет.Так,пока никто не сказал-люфт пакетов,это нормально или его надо устранять.Фрикционы нормальные.Вобщем состояние мех.части моим неопытным взглядом приличное мучает пока этот вопрос.Далее соберу мех.часть и промою гидроблок с заменой прокладки Она треснутая,видимо кто-то уже вскрывал его.Далее.если ничего не поможет-привет контракт(а так не охота,чую эта короба живая,просто тяму на неё не хватает).
Вот если бы "тяму хватило" еще перед демонтажом короба снять разъемbibs писал(а):Авто ниссан сима 1993год,мотор VH41DE.Это авто взял со стуканутым мотором для себя.Сам ремонтирую моторы,электрику.,чую эта короба живая,просто тяму на неё не хватает).
и посмотреть поведение в аварии...
Что касается зазора в пакетах. Даже растерялся от такой постановки вопроса... А как многодисковое сцепление должно отключаться, если в нем не будет зазора?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
Тем более если сам в автобизнесе работает, наверняка есть коллеги-агрегатчики. Я это расцениваю как изощренный троллинг компетентных участников соответствующих форумов.VLAD-4T80E писал(а):самое интересное что всё в коробке хорошо а она не работает........дальше то что?! Дальше будет гадание,нужно было проконсультироваться со знающим ,было бы проще.
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
