лексус rx350 из америки пришел востановленый ,коробка в аваийном режиме.
горели аирбеки ,был сломан лямбда зоннд и погнут вал в коробке передачи, 2 и L недоставало.
зонд поменал на новый оригин.,вал выровнял все передачи включаються но коробка все равно остаеться в аварийном режиме.
компьютер по двиг и коробке ошибок не покаэывает.
еще горели давление шины думаю диски не родные ошибка с2121-с2125,с2172,43FFF,нажал set значек шин моргнул с паузой 3 раза и больше не загораеться.
надо ли убирать ошибку об аварии с блока аирбеков?
подскажите как коробку вернуть в норм режим работы.
на передаче L ваще неедет.
с 2,3,4,и D трогаеться и едет как на 3.
реверс включаеться с ударом.
не тонул .все как новое. окислений нет.был битый в левый перед.
криво амерами сделан.в коробке дырка была и есть.об рулевую рейку ударилась когда двигун с подушек слетел,герметиком замазал вроде никапает.
с валом все нормально легко ходит.да там погнута только та часть была что с коробки торчала.
вопрос.
когда коробка стала в аварийный режим.в момент аварии?
судя по ремонту амеров они не ездили после аварии но заводит могли.
там глушак был сильно к кардану прижат.
вопрос.
Долго такая трансмиссия не наездит, если там дырки герметиком замазыватьlev писал(а):в коробке дырка была и есть.об рулевую рейку ударилась когда двигун с подушек слетел,герметиком замазал вроде никапает.
Скупой платит дважды, надо было НОРМАЛЬНУЮ машину с АУКЦИОНА брать. Эта ВСЕ МОЗГИ ВЫСОСЕТ, да и деньги тоже. Сейчас еще начнутся поблемы с катализаторами, проводкой и т.п.
А лист аукционный???
А пометки соответствующие???
А пробить машину по базе Carfax и Autocheck,
хотя бы ТУТ
и попросили бы пробить http://agregatka.ru/cms/forum/viewforum.php?f=2
Боюсь , чт там будет фигурировать запись что то типа "СПИСАНО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ."
хотя бы ТУТ
