Опель Корса
Опель Корса
Опел корса 2007 год, акп вроде как AF13( сканер указывает такую)
Ситуевина интересная : блокируется гидротрансформатор.Причем стоя на месте елси включить Д или задний ход..все нормально...а если нажать кнопочку зимнего режима и включить Д, то блокировка и мотор соответсвенно глохнет. На ходу в простом режиме едет нормально, но при остановке глохнет.Стоит тронуться как ощущается ,что трансформатор заблокировался и есть конкретная связь мотора и коробки. Может кто сталкивался? Сегодня хочу посмотреть что там соленоиды делают...в ммомент блокировки.На что еще обратить внимание?
Посмотрел ..соленоид блокировки исправен...проблема гдето в управлении или в трансформаторе, снимаем коробас
вот как раз соленоид блокировки и дурит, было такое, клинит его, он должен под давлением открываться а не может, поэтому и блокировка включается. на себе проверено.
Проверю завтра еще раз...воздухом он отрабатывает .
подаешь напругу, снимаешь...только не тряси после этого.воздухом должен открыватся если самому в него подуть, если открывается при подаче больше чем 1.5 кг то будет хуевить.
