W4A42
kpv
W4A42
Митсубиси Аиртрек 2002г, двигатель 4G63 , акпп W4A42.
Проблема с качеством переключения передач:
2-3, 3-4 переключается жёстко, с ударом.
При этом 1-2 - переключается идеально,
Вопрос:
Имеется ли на этой коробке что-то похожее на сброс адаптации, как это например необходимо делать на Тойотах, на акпп типа U ?
Oleg
что с коробкой было и что делали ? Почему про адаптацию мысль пришла ?
kpv
Кратко история неисправности:
Купили машину, проблема уже была.
Поставили другую коробку – проблема осталась.
Теперь решили разобраться с электрической частью управления акпп.
Отсюда и первая мысль про адаптацию.
адаптация есть и настоятельно рекомендую её сделать!
Vitalik
Если стоит другая трансмиссия, то адаптация не пможет.
bublik75
Хотя бы гл пару просчитали?
