Проблема с коробкой CD4E
Машина мазда 626 американка 2 литра акпп CD4E, Перебрали всю её досконально всё что можно заменили ,перепроверяли всё по 10 раз.. залили масла всё работало идеально поработала чуток выехал из бокса и всё.. все скорости пропали не реагирует не на что, на больших оборотах вроде хочет поехать но не едет! заглушишь заведёшь вроде проедет чуток и опять не на что не реагирует.. может гидроблок заменить с клапанами?? подскажите пожалуйста очень намучился с этой коробкой :(
Привет земляк!
Гидроблок думаю тут ни причем.
насос, привод насоса посмотри.
Что менялось?
Привет земляк! )) насос смотрел крутится нори. не закусывает, менялись фрикционы, фильтр, тормозная лента манжеты, резинки, пробовал подкидывать другой бублик.. тоже самое! когда холодная всё вроде едёт чуток прогреется и всё проподает.. я уже мастеру одному возил всё вроде норм с железом..
похоже барабан forward/direct лопнул по сварке,давление смотреть надо бы
блин.. я коробку несколько раз разбирал и не сколько раз просматривал всё и его.. и повреждений небыло((
То же самое хотел написать...
Давление мерить. В аварии тоже не едет? Назад не едет?
Doksman писал(а):и не сколько раз просматривал всё и его.. и повреждений небыло((
трещину можешь сразу и не заметить.
давление падает когда чуток прогреется.. масло не закачивается.. по щупу видно, а когда холодная всё закачивается.. но стоит чуток прогрется...
на глаз определил что целый?
даже когда принудительно в аварийный делаю всё тоже самое
а как определить что двойной барабан лопнул? я его смотрел вроде всё норм
Doksman писал(а):Привет земляк! )) насос смотрел крутится нори. не закусывает,
ты похоже коробки до этой не делал? когда закусит шестерни сломает или вал.
нет до этого коробки не делал)) но я выше написал что даже мастеру кто акпп делает отвозил он вроде перебрал как надо все продувал замерял.. смотрел.. и всёравно тоже самое.
и подгорают малые фрикционы когда начинаешь газовать
Doksman писал(а): даже мастеру кто акпп делает отвозил он вроде перебрал как надо все продувал замерял.. смотрел.. и всёравно тоже самое.
а мастер что говорит? денег та взял наверное за переборку?
В личку написал, звони.
да денег взял) отводится говорит что гидро блок там чтото что я сам наверно чтото сделал)) вобщем по плохому хочет дело решить..
