нужен совет 6hp28
zashita
нужен совет 6hp28
#1 Сообщение zashita » Вт фев 05, 2013 6:11 pm
привет всем! делали бмв, ремонт стандартный - втулки. была ошибка по пакету Е. теперь в основном на прогретую при старте идет звук и толчек одновременно, такой звонкий, как-будто парковка цепляет. ошибка по селектору. его не трогали, может кто сталкивался с таким? есть мысли по поводу обновления прошивки или еще что-то?
Последний раз редактировалось zashita Чт фев 07, 2013 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 05, 2013 7:30 pm
Как может прошивка изменить чисто механический дефект? Походу снова нужно лезть внутрь пока что нибудь не наломало
zashita
#3 Сообщение zashita » Вт фев 05, 2013 7:46 pm
насколько я понимаю парковка здесь управляется электронно, ошибка p1816. разбирать повторно это не проблема, вопрос куда обратить особое внимание?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 05, 2013 9:39 pm
Код по позиционеру
