aspeed08 писал(а):А я-то не знал,что с лисапетов можно! И тоже шлифовал,и тоже ездют.Но прикинув риск(может станки у нас хуже чем в краснодаре?)решил не заморачиватся и не рисковать.А железобетонно гарантировать работу.
николай актау писал(а):Шарики 6 мм,их уже прислали.Канавки в норме.Из шариков только один со сколом был,меняю все.Наклёпы и царапинки на мой взгляд некритичны,могу ошибаться.-В любом случае буду смотреть на поверх-ность после шлифовки на станке.В г.блоке,как и во всей коробке половина болтов не затянута,рисок на сигментах(все что нашёл проверил) нет,гладкие.А поверхность на шкивах,я так понимаю,без слоя цементации?если шлифануть шкивы под зеркало,и соблюсти угол,-должно работать?Благодарю за помощь.
