4f27e не трогается положении "D"
Доброго времени суток, ув. форумчане.
Ford Focus 1 USA ZETEC 2.0 2003 г.в. c акпп 4f27e не трогается в когда селектор в положении D, вроде как и хочет, есть позывы, но не может. пару раз раскручивал двигатель посильнее, тогда загорается лампа (шестеренка с"!") и , о чудо, с рывком машина едет. если селектор стоит в положении 1 или 2, то мы трогаемся, а при достижении небольшой скорости можно включать D и машина едет, переключает передачи. вроде даже все по ощущениям (тахометра не имеем). Подскажите в чем беда, куда глядеть. С автоматом дело имею впервые...
P.S. назад едем тоже вполне уверенно.
Re: 4f27e не трогается положении "D"
на диагностику для начала. ошибки хотя бы какие?
обгонку посмотри. можно неснимая коробку добраться через заднюю крышку
а "обгонка" это значит муфта свободного хода (ONE-WAY CLUTCH)?
сложно до нее добраться?
возможно ли лечение этого дела, или замена всей кпп?
зап части на них не проблема много бу. да это она. добраться можно снять заднюю крышку и выпотрошить
эт почти через всю коробку придется пробираться. боязно чесслово.
:roll:
нашел мануал по данной коробейке: http://narod.ru/disk/22746211000/4F27E_Manual.rar.html
если кому пригодится, правда он на английском.
а подскажите еще как и на что смотреть (стоит обратить внимание в процессе разборки).
и, с вашего позволения, буду щедро осыпать вопросами по ходу пьесы... :)
а как проверить работоспособность сей муфты при покупке б\у?
