REOFO6A
Пацаны помогите пожалуйста советом. СVT REO6OA встал , есть вперед и назад читал карМаном ошибок нет, такое впечатление как простом автомате снимаеш раземы электрики, НИССАН 2,0 2001.
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
Карманом только Тазы читать и то очень сомнительно, сделай диагностику другим сканером, полагаю дело в степ моторе.жека81 писал(а):Конкретнее двигается назад нормально а вперед как на первой передачи, т.е. нет изменений передачи.
привет Олег, +500 за моторчикZAP писал(а):шаговый мотор меняй. это их известная болячка.
не надо даже плиту снимать
ps установить его проблем нет, аккуратно установи мануальный плунжер, видел случае после одних он в поддон вылетел.
В этом случае разбирать и делать раз лохмотья ремня в поддоне.жека81 писал(а):А как он вообще работает, за что отвечает и сканер его должен видеть? А плиту уже все равно снял, в поддоне куски ленты ремня.
по сопротивлению на обмотках, сейчас не скажу в каких пределах, но оно должно быть одинаковым, 11 или 22 ом, что ли не уверен.жека81 писал(а):Это понятно, что разбирать полностью. А шаговик снятый можно проверить я так понимаю он выполняет следящую функцию
http://www.konkord-tm.ru/parts/illust/0F6-STM01-NI.jpg вот это и есть Сервопривод (шаговый мотор).
