V4A51 нужен совет
art71
V4A51 нужен совет
#1 Сообщение art71 » Ср дек 26, 2012 2:24 pm
Всем доброго времени суток.
Привезли контрактную АКПП V4A51 от дизельной машины и ставили на бензиновую монтеро спорт 2001года, переставляли колокол и заднюю крышку, переставляли управление выбора передач (куда подходит фишка с проводами), снимали поддон, изнутри коробка как новая, масло чистенькое, поменяли масло, поставили, при включении на D небольшой рывок, поехала на 1 и 2 передаче (переключается без рывков), при переключении на 3ю передачу рывок и становится в аварийный режим, при включении раздатки, дальше второй передачи не включается. При диагностике ошибок по датчикам не выдает.
Там где покупали АКПП, сказали нужно настраивать дроссельную заслонку... не понимаю правда зачем. У кого была такая же проблема и что по этому поводу вообще можете сказать?
artemI
#2 Сообщение artemI » Вт янв 01, 2013 11:35 am
ЗНАЮ ЧТО БЫВАЕТ РАЗНИЦА В ОБГОННЫХ МУФТАХ.
#3 Сообщение arsas » Ср янв 02, 2013 7:52 am
разное передаточное число
берем номер кузова своего авто и номер донора с которого снят контракт, идем в раздел трансмиссия и сравниваем номера планетарок.
#4 Сообщение Baberr » Ср янв 02, 2013 9:45 am
Обгонки бывают разные по высоте ! На функционал это ни как не влияет !
Планета бывает разная только на 4х и 5и скоростной ! Бензин , дизель одинаковые ! У ГТР разные буквенные обозначения
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Ср янв 02, 2013 10:15 am
колокол меняли,значит гт возможно разные по высоте и диаметру
C Ув. Стас
#6 Сообщение Baberr » Ср янв 02, 2013 3:13 pm
У гтр размеры, креплениЯ одинаковы ! Разный наклон лапаток
vovasnc
#7 Сообщение vovasnc » Ср янв 02, 2013 4:32 pm
У меня знакомый митсубиси рвр дизеля ставил на бензин...говорит разница ощутима...через 3 месяца она сдохла...заказывал родную. Факт А там кто знпет..мож коробка чмошная была
vovasnc
#8 Сообщение vovasnc » Ср янв 02, 2013 4:35 pm
Baberr писал(а):Обгонки бывают разные по высоте ! На функционал это ни как не влияет !
по поводу планетарных рядов вы правы однозначно так как дизеля низкооборотистые а скоростя машин одинаковы.
art71
#9 Сообщение art71 » Чт янв 03, 2013 1:10 pm
Всем спасибо, дело оказалось в проводке, акпп исправно работает и подходит на бензиновую :)
Вернуться в «Доездился»
