Вопрос по 6HP-19
Вопрос по 6HP-19
Добрый день уважаемые знатоки...
Подскажите пожалуйста.. есть ли в продаже... как з/ч -
прокладка мехатроника --- Сепараторная пластина панели управления (для 6HP-19)
Видел только для 6HP-26
Неужели для 6HP-19 отдельно эту прокладку нигде не купить?!
есть, надо только по номеру сравнивать номер тот который длинный и выдавлен на краю пластины
т.е. без снятия поддона.. заранее не купить?!
по всем данным коробки определить не возможно? Надо см. какой мехатрон?
и где можно приобрести это счастье? буду признателен если направите
присоединяюсь к вопросу...тоже сепаратка нужна. на а4 не могу найти
я нашел.. и А 051 и А 052
пиши в ICQ скажу где..
я в экзисте брал а051 - 1068 227 051
без проблем можно купить в экзисте,нужен вин-код только,чтобы подошла точно.
PS а вы только "очки" меняете?
machucha писал(а):без проблем можно купить в экзисте, нужен вин-код только,чтобы подошла точно.
Подскажите пожалуйста, как по вину определить сепараторную пластину на плиту ZF?
Для примера
Аudi WAUZZZ4E53N006551
BMW WBANA71060B604048
LR SALLAAA146A393494
а по вин-коду не определить номер,т.к. по программе запчастей она отдельно не идёт,только с мехатроником в сборе.попробуйте в экзисте,в поиске забить номер,указанный на вашей пластине.
PS сорри,не правильно осмыслил первое сообщение
